| 有关固定电容的检测方法,这里使用指针万用表进行检测,针对不同容量的电容,有不同的检测方法,分为二种情况:一是小于10nF电容,二是大于10nF电容,下面一起来学习下。指针万用表检测固定电容 一、小于10nF电容的测量 0.01uF以下的固定电容容量太小,万用表无法有效的测量出电容器是否有漏电、内部短路或击穿等问题,不能定型判断其质量怎么样。 1.测量前先将电容器放电。 2.万用表调至R*10K档位。 3.两表笔分别测量电容器两端引脚,测量后交换表笔再次测量。 4.一般两次测量均应向右摆动,然后缓慢移动到无穷大。 5.如果阻值较小或为零,说明该电容已损坏。 此外,对于小电容还可以利用复合三极管放大作用进行检测。 二、大于10nf电容的测量 1.万用表调至R*10K档 2.用电阻短路电容进行放电 3.测量待测电容两引脚,交换表笔再次测量 4.正常情况指针变化应该是首先向右偏转(电容器充电),然后慢慢地向左回归到无穷大。 5.不摆动说明电容器内部发生断路情况,摆动后不回无穷大说明电容器内部击穿或漏电。 |
GMT+8, 2026-1-1 08:49 , Processed in 0.214738 second(s), 21 queries .
