贴片电阻损坏的原因及怎么修理
2023-5-23 14:26| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 在贴片电阻的使用过程中,会遇到电阻损坏的问题,这里说一说贴片电阻损坏的常见原因,比如贴片电阻的质量不过关,输出电流电压过低,均会导致贴片电阻的损坏问题发生。一、贴片电阻损坏的原因贴片电阻是电器设备中数 ...
贴片电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。
贴片电阻的电阻损坏一般有两种原因,一是外部的原因,二是内部的原因。
外部原因:电流过大,导致烧毁或是阻值变化。焊接的电路板因外力作用,发生形变,从而使电阻断裂(尤其在表贴电阻里zui常见)。发热的热量不能即使排出,使电阻工作在过热的环境里也容易损坏。
内部原因:电阻质量粗糙,材料不均匀,导致局部电阻发生变化。功率选择很靠近zui大功率点,当瞬间干扰时,电阻损坏。
1、输出电流电压过低,使整流桥担负减轻而损坏。
2、买到的贴片电阻不是原装器件,贴片电阻的质量有问题。
3、后级电路、逆变功率开关器件损坏,致使整流桥流过短路电流而损坏。
4、贴片电阻与电源变压器距离太近,两头的线路阻抗很小,变频器没有装置直流电抗器和输出侧交流电抗器,使整流桥处于电容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击形态下,导致整流桥过早损坏。
5、电网电压瞬间变高,遭遇雷击或浪涌电压过高,而电网内阻小,保护电网电阻经击穿烧坏不起作用,导致全部过压加到整流桥上。二、贴片电阻损坏的怎么修理
1、更换新的整流桥和贴片电阻器件,要确保整流桥焊接稳固,与周边的器件保持安全距离。另外,要涂上硅脂降低电阻热度过高。
2、对并联整流桥要用同一型号、同一厂家的产品以防止电流不平均而损坏。
总结:
贴片电阻损坏以开路最为常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。
常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。
前两种电阻的损坏特点:
1、低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;
2、低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。
线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。
水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,否则也没有可见痕迹。
保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。
以上介绍了贴片电阻损坏的原因,以及相关的怎么修理,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 08:49 , Processed in 0.216538 second(s), 21 queries .
