| 有关贴片电阻阻值的表示方法,怎么来读贴片电阻的阻值,在贴片电阻上阻值的大小,一般以数字形式标注在电阻表面,我们在读取电阻的阻值时,可以直接读电阻表面的数字。贴片电阻阻值的三种表示方法 1.由三个数字组成 则贴片电阻的误差±5%。 前面两位是有效数字,第三位数表示乘零倍率,基本单位是Ω。例如103,1和0是有效数字直接写下来即可,2表示乘零倍率,即10的二次方(即第三位数是几,就是10的几次方)。 103表示的阻值为:10×10的三次方=10×1000=10000Ω=10KΩ 2.由四个数字组成 则贴片电阻的误差±1%。前面三位是有效数字,第四位表示乘零倍数(就是数字是几,就表示10的几次方)。例如:1502,150是有效数字,直接写下来,2表示10的二次方。 1502的阻值为:150×10的二次方=150×100=15000Ω=15KΩ 3.由数字和字母组成 例如5R6、R16等,只需要把R换成小数点,形如这样5R6=5.6R=5.6Ω R16=0.16R=0.16Ω。 注意,"R"是电阻的表示, |
GMT+8, 2026-1-1 08:49 , Processed in 0.254961 second(s), 21 queries .
