贴片电阻的阻值表示法,电阻器阻值标示方法
2023-5-23 14:26| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 本文介绍了贴片电阻的阻值表示法,在贴片电阻的电阻表面都会标识数字,或者用字母来表示阻值的大小,电阻器阻值的四种标示方法,分别为直标法、文字符号法、数码法与色标法。贴片电阻的阻值表示法1.第一、二位数代表 ...
1.第一、二位数代表的是电阻的实数。
2.第三位开始的数字如是0就代表几十欧(10~99欧之间)列:100就为10欧的电阻、990为99欧的电阻。
3.第三位开始的数字如是1就代表几百欧(100~999欧之间)例:101为100欧、151为150欧、951为950欧。
4.第三位开始的数字如是2就代表几千欧(1000~9999欧之间)例:102为1K、152为1.5K、992为9.9K。
5.第三位开始的数字如是3就代表几十K(10K~99K之间)例:103为10K、223为22K、993为99K。
6.第三位开始的数字如是4就代表几百K(100K~999K之间)例:104为100K、204为200K、854为850K。
7.第三位开始的数字如是5就代表几M(1M~9.9之间)例:105为1M、155为1.5M955为9.5M。
8.第三位开始的数字如是6就代表十M(100K~999K之间)例:106为10M566为56M。
9.对于四个数字的标法就是前三位为实数,第四位为倍数。1001为1K、1002为10K、1005为10M。电阻器阻值的标示方法
以下介绍了电阻器阻值的四种标示方法,分别为直标法、文字符号法、数码法与色标法。
1、直标法:用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,其允许误差直接用百分数表示,若电阻上未注偏差,则均为±20%。
2、文字符号法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,其允许偏差也用文字符号表示。
符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值。表示允许误差的文字符号文字符号:DFGJKM允许偏差分别为:±0.5%±1%±2%±5%±10%±20%
3、数码法:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码从左到右,第一、二位为有效值,第三位为指数,即零的个数,单位为欧。偏差通常采用文字符号表示。
4、色标法:用不同颜色的带或点,在电阻器表面标出标称阻值和允许偏差。
国外电阻大部分采用色标法:黑-0、棕-1、红-2、橙-3、黄-4、绿-5、蓝-6、紫-7、灰-8、白-9、金-±5%、银-±10%、无色-±20%
当电阻为四环时,最后一环必为金色或银色,前两位为有效数字,第三位为乘方数,第四位为偏差。
当电阻为五环时,最後一环与前面四环距离较大。前三位为有效数字,第四位为乘方数,第五位为偏差。
贴片电容与贴片电阻的小知识
贴片电容在电子行业中,一般是起到调节电流的作用,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。
贴片电阻分为两大类:常规系列厚膜贴片电阻和高精度高稳定性贴片电阻。
电阻元件的电阻值大小一般与温度、材料、长度及横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。
以上介绍了贴片电阻的阻值识别方法,以及电阻器的阻值标示方法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 18:35 , Processed in 0.210240 second(s), 20 queries .
