电容的基础知识:电容的定义与计算方法
2023-5-23 14:26| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 电容的种类主要包括无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等,从材料上分为:CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容等。电容的基础知识1、定义电容是指电容器容纳电荷 ...
1、定义
电容是指电容器容纳电荷的能力,用字母C表示,国际单位是法拉(F)。这里有一个小的知识点需要记忆,1法拉(F)=10^6微法=10^12皮法(pF)。单位换算也是一个考点哟!
2、理解
电荷在电场中会受库伦力而定向移动,导体之间有了介质之后,电荷无法定向移动,全部拥堵在导体上,即电荷储存在导体上,储存的电荷量则称为电容。
3、深入
任何静电场其实都是由许多个电容组成的,孤立导体可以看做与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连接成整体。所以云和树之间的放电其实就是它们形成的电容被击穿了。
4、计算
定义式为:C=Q/U,即一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法拉。但是电容的大小不是由电量和电压决定的。
决定式为:常见的平行板电容器,电容为C=εS/d(ε为极板间介质的介电常数,ε=εrε0,ε0=1/4πk,εr是相对介电常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量)。
测量:用数字万用表检测电容器,选量程后直接测量即可。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 08:49 , Processed in 0.162336 second(s), 21 queries .
