贴片电阻怎么看大小,三位与四位贴片电阻看大小的方法
2023-5-23 14:26| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 给你一个贴片电阻,你知道怎么看大小吗,这里讲一讲贴片电阻怎么看大小,教大家查看电阻的大小是多少,了解下国内贴片电阻中三位与四位贴片电阻的大小查看方法。贴片电阻看大小的方法1、国内贴片电阻的命名方法(1) ...
1、国内贴片电阻的命名方法
(1)5%精度的命名:RS-05K102JT
(2)1%精度的命名:RS-05K1002FT
R -表示电阻
S -表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、 1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W。
05 -表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示2010、12表示2512。
K -表示温度系数为100PPM,102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=1000Ω=1KΩ。
1002是1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=10000Ω=10KΩ。
J -表示精度为5%、F-表示精度为1%。
T -表示编带包装
贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%,
±5%精度的常规是用三位数来表示例 例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ
为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示 ,
前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531,就是4530Ω,等于4.53KΩ。
三位数与四位数贴片电阻的大小
前两位数是第一部分:第一部分是10。(如果是203,20就是第一部分)
第三位数属于第二部分:第二部分是第一部分后面加上的0的个数。那个电阻第三位数是0,就是10后面加上0个0(等于不加0)。
100 是10欧姆
101 是100欧姆
152 是1500欧姆
233 是23000欧姆
不能看清电阻大小的,可以借助显微镜来看,这类电阻的功率较小,几乎在1/16W 以下。
四位贴片电阻的大小:
9R00就是9欧,这里R是单位欧姆,相当于小数点的作用,前面是整数部分,后面是小数部分。
以上介绍了贴片电阻怎么看大小的方法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 06:56 , Processed in 0.217487 second(s), 21 queries .
