| 有关电容的知识,什么是电容,电容(或电容量)指在给定电位差下的电荷储藏量,介绍了电容与电池容量的关系,以及电容的公式,一起来了解下什么是电容 电容(或电容量, Capacitance)指在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。 一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板。也是电容器的俗称。 电容(或称电容量)是表现电容器容纳电荷本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。 电容器从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质(就像一只水桶一样,你可以把电荷充存进去,在没有放电回路的情况下,刨除介质漏电自放电效应(电解电容比较明显),可能电荷会永久存在,这是它的特征,它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、隔直流等电路中。 在电路学里,给定电势差,电容器储存电荷的能力,称为电容(capacitance),标记为C。采用国际单位制,电容的单位是法拉(farad),标记为F。 电容的符号是C,C=εS/d=εS/4πkd(真空)=Q/U,在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,由于法拉单位太大,所以常用电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,其换算关系为:1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。 电容与电池容量的关系: 1伏安时=1瓦时=3600焦耳w=0.5cuu比如一个超级电容标称电压2.3伏,电容量3200F,它充满电后可携带的能量为:0.5*3200*2.3*2.3=8464焦耳。 电容公式: 一个电容器如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法,即:C=Q/U 但电容的大小不是由Q(带电量)或U(电压)决定的,即:C=εS/4πkd 。 其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离, k则是静电力常量。常见的平行板电容器,电容为C=εS/d.(ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板间的距离。) 定义式:C=Q/U 电容器的电势能计算公式:E=CU^2/2=QU/2=Q^2/2C 多电容器并联计算公式:C=C1 C2 C3 … Cn 多电容器串联计算公式:1/C=1/C1 1/C2 … 1/Cn 三电容器串联:C=(C1*C2*C3)/(C1*C2 C2*C3 C1*C3) 电容是指容纳电场的能力。任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的。 一般认为孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连接成整体。 实际应用 电子制作中需要用到各种各样的电容器,它们在电路中分别起着不同的作用。与电阻器相似,通常简称其为电容,用字母C表示。顾名思义,电容器就是 |
GMT+8, 2026-1-1 06:56 , Processed in 0.188877 second(s), 21 queries .
