| 本文介绍了贴片电阻的阻值识别方法,提供了三种误别方法,分别为2位数字后面加一字母表示法,3 位数字表示法,4位数字表示法,可以用这三种方法来识别贴片电阻的阻值大小。贴片电阻的阻值误别方法 1、2位数字后面加一字母表示法 用这种方法来识别贴片电阻的阻值大小,前面两位数字表示电阻值的有效数值,后面的字母表示有效数值后面应乘以10的多少次方,单位Ω。 标识意义见下图: 比如:02C为102×102=10.2kΩ,27E为187×104=1.87MΩ。 图,贴片电阻的阻值编码表 2、3 位数字表示法 这种表示方法中,前两位数字代表电阻值的有效数字,第3位数字表示在有效数字后面应添加 |
GMT+8, 2026-1-1 06:56 , Processed in 0.207737 second(s), 21 queries .
