| 有关电力电容器型号的含义,常用电力电容器型号及主要用途是什么,作为电工来讲,对电力电容器的知识掌握也是必需的,电工天下小编整理了电力电容器不同型号的含义,一起来了解下。电力电容器型号含义 常用电力电容器型号及主要用途见表。 表1 电力电容器的型号及主要用途 型号 类别 额定电压(kv) 主要用途 bw bwf bgf bbf bbm bff bfm 并联 电容器 高 压 1.05~19.0 提高电力系统及负荷的功 率因数,调整电压 低 压 0.23~1.0 cy cgf cwf 串联 电容器 0.6~2.0 降低线路电压降落,提高 输电线的输送容量和稳定 性,控制电力潮流分布 ry rwf 电热 电容器 0.375~2.0 改善40~24000hz感应 加热设备的功率因数 oy owf 耦合 电容器 35~750 用于高压工频输电线路中 作载波通信及抽取电能 jy jwf 断路器 电容器 20~180 并联在断路器的断口上, 作均匀电压用 my myf mwf zv dy 储存、直流 电容器 1~500 储能电容器主要用于实验 室中产生冲击高压、冲击大 电流,组成振荡回路,作冲 击分压。直流电容器则主要 用于产生直流高压,作整流 滤波等 awf agf 交流滤 波电容器 1.25~18.0 滤除电力系统或负载的高 次谐波,并提高系统的功率 因数 yd yl 标准 电容器 100~1100 与高压电桥配台,测量损 耗因数及电容,也可用作分 压电容 ew 电动机 电容器 0.25~0.66 单相异步电动机电容分相 起动或增大转矩,三相异步 电动机单相运行 电力电容器不同型号的含义 电解电容是电容的一种,一般不通过型号识别。就要电解电容就可以,告诉电容标称值。 电容型号:电解电容(最常见的)、固态电容(例如:计算机主板、显卡)胆电容、瓷片、安规、独石、金属膜。 电容,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母c表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。 电容器型号的含义_电容器的型号命名方法 电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制电路等方面。 用c表示电容,电容单位有法拉(f)、微法拉(uf)、皮法拉(pf),1f=10^6uf=10^12pf。 电容器的型号命名方法 国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。 第一部分:名称,用字母表示,电容器用c。 第二部分:材料,用字母表示。 第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。 第四部分:序号,用数字表示。 用字母表示产品的材料:a-钽电解、b-聚苯乙烯等非极性薄膜、c-高频陶瓷、d-铝电解、e-其它材料电解、g-合金电解、h-复合介质、i-玻璃釉、j-金属化纸、l-涤纶等极性有机薄膜、n-铌电解、o-玻璃膜、q-漆膜、t-低频陶瓷、v-云母纸、y-云母、z-纸介。 |
GMT+8, 2026-1-1 08:48 , Processed in 0.212653 second(s), 21 queries .
