| 有关贴片电阻阻值的误差精度,贴片电阻的阻值范围,贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,阻值范围从0R-100M,并介绍了贴片电阻的特性。 1、贴片电阻阻值误差精度 主要有±1%、±2%、±5%、±10%精度。 含义: J -表示精度为5%、 F-表示精度为1%。 T -表示编带包装 2、阻值范围从0R-100M 3、贴片电阻的特性 体积小,重量轻;适应再流焊与波峰焊;电性能稳定,可靠性高;装配成本低,并与自动装贴设备匹配;机械强度高、高频特性优越。 -- 分隔线 贴片电阻的阻值识别方法 1、2位数字后面加一字母表示法: 这种方法前面两位数字表示电阻值的有效数值,后面的字母表示有效数值后面应乘以10的多少次方,单位Ω.其标识意义见下图。如:02C为102×102=10.2kΩ,27E为187×104=1.87MΩ 贴片电阻的阻值编码表 2、3位数字表示法: 这种表示方法前两位数字代表电阻值的有效数字,第3位数字表示在有效数字后面应添加 |
GMT+8, 2026-1-1 08:49 , Processed in 0.216164 second(s), 21 queries .
