交流电阻与直流电阻的区别详解
2023-5-23 14:26| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 有关直流电阻与交流电阻的区别,对于直流通路的阻抗称为直流电阻,直流电阻就是元件通上直流电,所呈现出的电阻,对于交流通路的阻抗称为交流电阻,交流电阻一般指阻抗。直流电阻与交流电阻的区别对于直流通路的阻抗 ...
对于直流通路的阻抗称为直流电阻,直流电阻就是元件通上直流电,所呈现出的电阻,即元件固有的,静态的电阻,直流电阻适用欧姆定律R=U/I。
对于交流通路的阻抗称为交流电阻。
交流电阻一般指阻抗,在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗,阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻(R),虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗(xc),电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗(xL),电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗,阻抗的单位是欧,阻抗的计算要用向量计算,即Z=√[R^2+(xL-xc)^2]。
对如纯电阻器件,它在交流电路里还是直流电路里所表现的阻抗形式都是一样的。
但对于串联在电路中的电感元件来说,它的直流电阻如果忽略线圈的本身内阻那么是等于0的,但是它表现出很大的交流电阻,阻止电流的变化。
同样对于并联在电源两端或者串联在电路中的电容来说,对于该电容频段的交流来讲,其表现出来的阻抗特性相当于短路,因而电容的交流电阻为0,但对于直流电路来说电容的阻抗却是相当大的,对于并联在电路中的电容在充满电后可以认为其阻抗无穷大,当然忽略其微小的漏电流。
附1,测量直流电阻的目的
直流电阻测试,主要是针对感性负载的直流电阻测试,比如变压器的绕组直流电阻的测量,是一项方便而有效的考察绕组绝缘和电流回路连接状况的试验,能反应绕组焊接质量、绕组匝间短路、绕组断股或引出线折断、分接开关及导线接触不良等故障,实际上它也是判断各相绕组直流电阻是否平衡、调压开关档是否正确的有效手段。
附2,变压器绕组直流电阻的正确测量方法
测量变压器绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。
测量方法:
(1)电流、电压表法。
又称电压降法,其原理是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,根据欧姆定律即可算出被测电阻值。
由于电流表和电压表的内阻对测量结果会产生影响,所以它们被接入测量电路的方式应慎重考虑。
(2)平衡电桥法。
它是一种采用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种。测量变压器的直流电阻时,应在变压器停电并拆去高压引线后进行。
对大型大容量电力变压器,因RL串联电路的充电时间常数τ很大,使得每次测量需很长时间来等候电流、电压表指示稳定,因而工作效率很低,常采用特殊仪器(如恒流电源)来代替试中的电源,这样可大大缩短测试时间。
测量变压器线圈直流电阻的标准:对于1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%,对于1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 08:49 , Processed in 0.207209 second(s), 21 queries .
