| 有关电阻星形联结与三角形联结等效变换(Y-Δ变换)方法,三端无源网络:引出三个端钮的网络,并且内部没有独立源,电阻星形联结与三角形联结等效变换图文教程。电阻星形联结与三角形联结的等效变换 三端无源网络:引出三个端钮的网络,并且内部没有独立源。 三端无源网络的两个例子:Δ,Y网络。 下面是 Δ ,Y 网络的变形: 这两种电路都可以用下面的 Δ – Y 变换方法来互相等效。 下面要证明:这两个电路当它们的电阻满足一定的关系时,是能够相互等效的。 Y形连接和Δ形连接都是通过端子1、2、3与外电路相连的。 等效条件: Δ形连接电路,各电阻中电流为: 根据KCL,端子电流分别为: Y形连接电路,根据KCL和KVL 求出端子电压与电流之间的关系,方程为: 可以解出,端子电流分别为: 类似可得到由Δ接→Y接的变换结果: 注意事项: 1、等效对外部(端钮以外)有效,对内不成立。 2、等效电路与外部电路无关。 3、用于简化电路。 例 桥T电路。 解: 例6. 求图(a)电路中电流 i。 方法1:做三角形网络→星形网络的等效变换(如图所示),解得: 最后求得: 方法2:做星形网络→三角形网络的等效变换(如图所示),得: 最后求得: |
GMT+8, 2026-1-1 06:56 , Processed in 0.221381 second(s), 21 queries .
