| 电容是一种元器件,一种可以容纳电荷本领的元器件,比如水库能容纳水,电容容纳的是电荷。那么,电容的作用有哪些,它的主要作用有:滤波、耦合、旁路、储能等,一起来看下。电容的四个作用 1、滤波 滤波是一个充放电的过程,电容的作用是通高频阻低频,电容滤波相当于缓冲了电压输入的电压,使输出到下一级的电压波动范围不会太大。 电容滤波的过程,与水桶中水的过滤很相似,激流通过水桶时先储存,然后缓慢释放,如下图C2,整流过后的310V电压经过电容C2后电压波动范围减小,也就是常说的纹波。 2、耦合 耦合的对象的输出信号,把干扰作为滤除目标,利用其充放电,使得放大后的信号不会因某个信号的瞬变而受到干扰,即避免相互间的耦合干扰。 3、旁路 旁路电容是输出信号均匀,降低信号波动,使其更平滑,经过前级的基础再一次降低,把交流分量再次剔除,净化输出信号,这个电容一般是0.1uF。 4、储能 如果单是作为储能作用,那么就是超级电容了,也就是法拉第电容,这个电容容量很大,这种电容在音响上用的比较多。 其实,电容的作用还有很多,在震荡以及涉及时间系数、抗干扰、阻容降压等。 |
GMT+8, 2026-1-1 06:55 , Processed in 0.212436 second(s), 21 queries .
