并联电阻计算公式_多电阻并联的计算方法
2023-5-23 14:26| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 有关并联电阻的计算公式与计算方法,三个10欧姆的电阻并联,如何求它的总电阻,两个电阻与三个电阻、多个电阻的并联的计算公式。并联电阻的计算公式1、计算公式2、计算方法例如:三个10欧姆的电阻并联,求它的总电阻 ...
1、计算公式
2、计算方法
例如:三个10欧姆的电阻并联,求它的总电阻。
一个数R它的倒数是1/R,一个数Q它的倒数是1/Q。而R和Q倒数的和就是1/R+1/Q,他们的倒数相加的倒数就是1/(1/R+1/Q)=(R1*R2)/(R1+R2)。40和3是利用公式得出的最后结论。
一、两个电阻并联的公式:1/R=1/R1+1/R2;
二、运用形式
R=R1R2/(R1+R2)=
R1=R2R/(R2-R)=
R2=R1R/(R1-R)=
三、多电阻并联的公式
1/R=1/R1+1/R2+-------+1/Rn.
电阻的计算公式、串联和并联的
电阻R1和电阻R2串联后,等效为:R串=R1+R2
并联电路电阻的计算公式
R=1/(1/R1+1/R2+...+1/Rn)
如果是两个电阻R=R1R2/(R1+R2) 【并联电阻计算公式_多电阻并联的计算方法】
电阻R1和电阻R2并联后,等效为:(1/R并)=(1/R1)+(1/R2) ,或:R并=(R1*R2)/(R1+R2)
并联电阻的计算公式,用欧姆定律、基尔霍夫电流定律推导,电阻并联,端电压相等U,   总电流I等于各支路电流之和。
即:I总=U/R总=U/R1+U/R2+...+U/Rn
两边除U,得   1/R总=1/R1+1/R2+......1/Rn
n个电阻的并联,并联后的电阻   R总=1/(1/R1+1/R2+1/R3+……+1/Rn)   把各个电阻的阻值代入   就可以求出来总电阻了
1/R总=1/R1+1/R2+1/R3+......+1/Rn
即总电阻的倒数等于各分电阻的倒数之和。 电工天下
对于n个相等的电阻串联和并联,公式就简化为R串=n*R和R并=R/n
三个10K电阻并联的详细计算方法:公式为1/R=(1/R1)+(1/R2)+(1/R3)+……
1、如果三个一样的电阻并联的话,不用算的,直接除以3,即10k/3欧。
2、详细如下图:(三个电阻不一样也是这个公式) 。【并联电阻计算公式_多电阻并联的计算方法】
那么如果知道了R=170、R1=300、R2=1000、R3未知。
电流计算
I总=I1+I2+......+In
即总电流等于通过各个电阻的电流之和
电压计算   折叠
U总=U1=U2=Un
并联电路各支路两端的电压相等,且等于总电压
电阻值计算   折叠
即总电阻的倒数等于各分电阻的倒数之和
对于n个相等的电阻串联和并联,公式就简化为R串=n*R和R并=R/n。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 06:55 , Processed in 0.108741 second(s), 21 queries .
