什么是电阻,什么是电阻率,电阻与电阻率的区别
2023-5-23 14:26| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 有关电阻与电阻率的定义,什么是电阻,什么是电阻率,二者有何区别,电流导体中流动时,所受到的阻力称为电阻,电阻率与材料性质有关,通常取在20度时的电阻率。电阻与电阻率的知识1、什么是电阻电流导体中流动时, ...
1、什么是电阻
电流导体中流动时,所受到的阻力称为电阻,用"R"或"r"表示,单位是Ω。
2、什么是电阻率
电阻率是长度为1米,横截面积为1平方毫米的导线的电阻值,单位是Ω.mm2/米;电阻率与材料性质有关,通常取在20度时的电阻率。
3、物体电阻的计算公式
计算公式:R=ρL/S,
其中,L为物体长度,S为物体的横截面积,比例系数ρ叫做物体的电阻系数或是电阻率,ρ与物体的材料有关,在数值上等于单位长度、单位面积的物体在20℃时所具有的电阻值。
R=1/G, 其中G为物体电导,导体的电阻越小,电导就越大,数值上等于电阻的倒数.单位是西门子,简称西,符号s。
4、常见导体的电阻率
材料 20℃时的电阻率 (μΩ。m)
银 0.016
铜 0.0172
金 0.022
铝 0.029
锌 0.059
铁 0.0978
铅 0.206
汞 0.958
碳 25
康铜(54%铜,46%镍) 0.50
锰铜(86%铜,12%锰,2%镍) 0.43
5、电阻率与电阻有何区别?
有关电阻率与电阻的区别,电阻跟导体的材料、横截面积、长度有关,导体电阻跟它长度成正比,跟它的横截面积成反比,电阻率不仅和导体的材料有关,还和导体的温度有关。
某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的在常温下(20℃时)导线的电阻,叫做这种材料的电阻率。
电阻率是由材料本身决定的,而电阻是由导线的材料,长度,横截面积决定。
比如电热丝,假如我需要100欧的电阻丝,用镍铬合金的它本身电阻率大,我只需要很短,如果用电阻率小的材料其实也可以达到相同的效果,但是电阻丝会用的很长.同样情况你当然要选电阻率大的材料。
电阻率;
电阻跟导体的材料、横截面积、长度有关。
导体的电阻与两端的电压以及通过导体的电流无关。
导体电阻跟它长度成正比,跟它的横截面积成反比。
(1)定义或解释
电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量.用某种材料制成的长为1米、横截面积为1mm2米.的导体的电阻,在数值上等于这种材料的、电阻率。
(2)单位
在国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米.一般常用的单位是欧姆·毫米2/米。
(3)说明
①电阻率ρ不仅和导体的材料有关,还和导体的温度有关.在温度变化不大的范围内:几乎所有金属的电阻率随温度作线性变化,即ρ=ρo(1+at).式中t是摄氏温度,ρo是O℃时的电阻率,a是电阻率温度系数。
②由于电阻率随温度改变而改变,所以对于某些电器的电阻,必须说明它们所处的物理状态.如一个220 V 。
1OO W电灯灯丝的电阻,通电时是484欧姆,未通电时只有40欧姆左右。
③电阻率和电阻是两个不同的概念.电阻率是反映物质对电流阻碍作用的属性,电阻是反映物体对电流阻碍作用的属性。
体积电阻率;
体积电阻率是液体介质在单位体积 内的电阻大小.(单位是欧姆cm)。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 08:49 , Processed in 0.148566 second(s), 21 queries .
