| 有关贴片电阻阻值的查看方法,贴片电阻上标着9R00高手阻值是多少,贴片电阻器的标称方法,有关贴片电阻阻值的读法,如何读取贴片电阻阻值。贴片电阻的阻值 一、如何看贴片电阻阻值? 如何查看贴片电阻阻值?贴片电阻上标着9R00高手阻值是多少? 9R00就是9欧,这里R是单位欧姆,相当于小数点的作用,前面是整数部分,后面是小数部分,比如R900就是0.9欧,90R0就是90欧.当然一百欧以上就用四位数字,前三位是有效数字,最后一位是后面零的个数,比如9001就是9000欧。 二、贴片电阻器怎么看阻值? 贴片电阻器的标称方法有:E23(J)用三位数字来标记,其中前两位数字是有效数字,第三位表示有效数字后面的0的个数.如151表示15欧.E96(F)用四位数字来表示,其中前三位表示数字,第四位表示乘方,如1542代表15.4。 三、贴片电阻阻值的识别贴片电阻上标注为22E,22R,是多大的阻值? 一般是3位数,后一位为0的个数,然后加到前两位后,即为阻值,4位的将最后一位的0的个数加到前3位后面。 四、贴片电阻阻值读法,如何读贴片电阻阻值? 读出四块数据,乘给出数据,相加。 贴片电阻的命名。 贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%。 ±5%精度的常规是用三位数来表示例 例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ。 为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示。 这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,等于4.53KΩ。 |
GMT+8, 2026-1-1 08:49 , Processed in 0.118447 second(s), 21 queries .
