| 有关贴片电阻阻值的对应表,常用的5%和1%精度贴片电阻的标称值和换算值,电阻阻值换算关系,微型贴片电阻上的代码一般标为3位数或4位数的,3位数精度为5%,4位数的精度为1%。贴片电阻阻值的标称值与换算值表 常用的5%和1%精度贴片电阻的标称值与换算值,电阻阻值的换算关系: Ω= Ω k = kΩ = 1,000 Ω M = MΩ = 1,000,000 Ω 微型贴片电阻上的代码一般标为3位数或4位数的,3位数精度为5%,4位数的精度为1%,请大家根据精度要求挑选合适的代码类型。 代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值 代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值 代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值 代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值 1R1=0.1Ω R22=0.22Ω R33=0,33Ω R47=0.47Ω R68=0.68Ω R82=0.82Ω 1R0=1Ω 1R2=1.2Ω 2R2=2.2Ω 3R3=3.3Ω 2R7=4.7Ω 5R6=5.6Ω 6R8=6.8ΩΩ 8R2=8.2Ω 100=10Ω 120=12Ω 150=15Ω 180=18Ω 220=22Ω 270=27Ω 330=33Ω 390=39Ω 470=47Ω 560=56Ω 680=68Ω 820=82Ω 101=100Ω 121=120Ω 151=150Ω 181=180Ω 221=220Ω 271=270Ω 331=330Ω 391=390Ω 471=470Ω 561=560Ω 681=680Ω 821=820Ω 102=1KΩ 122=1.2KΩ 152=1.5KΩ 182=1.8KΩ 222=2.2KΩ 272=2.7KΩ 332=3.3KΩ 392=3.9KΩ 472=4.7KΩ 562=5.6KΩ 682=6.8KΩ 822=8.2KΩ 103=10KΩ 123=12KΩ 153=15KΩ 183=18KΩ 223=22KΩ 273=27KΩ 333=33KΩ 393=39KΩ 473=47KΩ 563=56KΩ 683=68KΩ 823=82KΩ 104=100KΩ 124=120KΩ 154=150KΩ 184=180KΩ 224=220KΩ 274=270KΩ 334=330KΩ 394=390KΩ 474=470KΩ 564=560KΩ 684=680KΩ 824=820KΩ 105=1MΩ 125=1.2MΩ 155=1.5MΩ 185=1.8MΩ 225=2.2MΩ 275=2.7MΩ 335=3.3MΩ 395-3.9MΩ 475=4.7MΩ 565=5.6MΩ 685=6.8MΩ 825=8.2MΩ 106=10MΩ 代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值 代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值 代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值 代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值 0000=00Ω 00R1=0.1Ω 0R22=0.22Ω 0R47=0.47Ω 0R68=0.68Ω 0R82=0.82Ω 1R00=1Ω 1R20=1.2Ω 2R20=2.2Ω 3R30=3.3Ω 6R80=6.8Ω 8R20=8.2Ω 10R0=10Ω 11R0=11Ω 12R0=12Ω 13R0=13Ω 15R0=15Ω 16R0=16Ω 18R0=18Ω 20R0=20Ω 24R0=24Ω 27R0=27Ω 30R0=30Ω 33R0=33Ω 36R0=36Ω 39R0=39Ω 43R0=43Ω 47R0=47Ω 51R0=51Ω 56R0=56Ω 62R0=62Ω 68R0=68Ω 75R0=75Ω 82R0=82Ω 91R0=91Ω 1000=100Ω 1100=110Ω 1200=120Ω 1300=130Ω 1500=150Ω 1600=160Ω 1800=180Ω 2000=200Ω 2200=220Ω 2400=240Ω 2700=270Ω 3000=300Ω 3300=330Ω 3600=360Ω 3900=390Ω 4300=430Ω 4700=470Ω 5100=510Ω 5600=560Ω 6200=620Ω 6800=680Ω 7500=750Ω 8200=820Ω 9100=910Ω 1001=1KΩ 1101=1.1KΩ 1201=1.2KΩ 1301=1.3KΩ 1501=1.5KΩ 5601=5.6KΩ 6201=6.2KΩ 6801=6.8KΩ 7501=7.5KΩ 8201=8.2KΩ 9101=9.1KΩ 1002=10KΩ 1102=11KΩ 1202=12KΩ 1302=13KΩ 1502=15KΩ 1602=16KΩ 1802=18KΩ 2002=20KΩ 2202=22KΩ 2402=24KΩ 3002=30KΩ 3303=33KΩ 3602=36KΩ 3902=39KΩ 4302=43KΩ 4702=47KΩ 5102=51KΩ 5602=56KΩ 6202=62KΩ 6802=68KΩ 7502=75KΩ 8202=82KΩ 9102=91KΩ 1003=100KΩ 1103=110KΩ 1203=120KΩ 1303=130KΩ 1503=150KΩ 1603=160KΩ 1803=180KΩ 2003=200KΩ 2203=220KΩ 2403=240KΩ 2703=270KΩ 3003=300KΩ 3303=330KΩ 3603=360KΩ 3903=390KΩ 4303=430KΩ 4703=470KΩ 5103=510KΩ 5603=560KΩ 6303=630KΩ 6803=680KΩ 7503=750KΩ 8203=820KΩ 9103=910KΩ 1004=1MΩ 1104=1.1MΩ 1204=1.2MΩ 1304=1.3MΩ 1504=1.5MΩ 1604=1.6MΩ 1804=1.8MΩ 2004=2MΩ 2204=2.2MΩ 2404=2.4MΩ 2704=2.7MΩ 3004=3MΩ 3304=3.3MΩ 3604=3.6MΩ 3904=3.9MΩ 4304=4.3MΩ 4704=4.7MΩ 5104=5.1MΩ 5604=5.6MΩ 6204=6.2MΩ 6804=6.8MΩ 7504=7.5MΩ 8204=8.2MΩ 9104=9.1MΩ 1005=10MΩ |
GMT+8, 2026-1-2 09:15 , Processed in 0.823472 second(s), 21 queries .
