如何判断二极管和电解电容的极性?
2023-5-23 14:26| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 判断二极管和电解电容极性的方法二极管和电解电容器一般从封装上辨别极性,如果无法从封装上辨别极性,那么可以通过用万用表测试来加以辨别。二极管可以用指针式万用表的R*1K档测试二极管的正反向电阻,在电阻值最小 ...
    判断二极管和电解电容极性的方法
二极管可以用指针式万用表的R*1K档测试二极管的正反向电阻,在电阻值最小的测量中,黑表笔接二极管的正极。
在测量电解电容的正反向电阻时,电阻值较小的测量,黑表笔接电解电容的负极。
判别电解电容极性的方法
1、全新电解电容
一般电解电容的胶管上面有一排连贯的—,此处为负极,反之则为正极。
这种判断方法,在牛角电解电容上也适用,不过需要注意大一些的牛角电解电容有4个脚,正负极除外还有两个角是固定脚。
根据经验判断分好负极后,与负极对称的脚就是正极,且正极两侧的两个脚为固定脚。
2、两个脚长度不同,脚长的是正极,短的是负极。
3、有些电解电容放的时间比较久,电容表面的那一层胶管已脱落,脚长也是一样的。
借助万用表来判别,根据电解电容器的正向漏电电阻大于反向漏电电阻的特点,判别定正负极。
将万用表拨到R×1k档,用交换表笔的办法分别测正、反向漏电阻。最后,以漏电电阻较大的一次为准,黑表笔接电解电容器正极,红表笔接负极。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 09:15 , Processed in 0.217616 second(s), 21 queries .
