| 电解电容的容量误差一般是标称±20%。 实际电解电容的容量基本都是偏下限,比如100uf的电解电容实际容量在80多到90度uf,基本没有100uf-120uf以上的。 电解电容上有标注精度等级的字母的,对照下文来看: 用字母表示:D——005级——±0.5%;F——01级——±1%;G——02级——±2%;J——I级——±5%;K——II级——±10%;M——III级——±20%。 常用的电容器其精度等级(误差范围)和电阻器的表示方法相同。 标准的容量允许误差范围为+/-20%(M),但可以生产容量允许误差为+/-10%(K)、-0%~+20%(R)等特殊用途电容器,铝电解电容器的容量会因温度和频率不同而变化。 因此,测试频率按标准一般设为120Hz,温度设置为20℃。 |
GMT+8, 2026-1-2 06:23 , Processed in 0.243950 second(s), 21 queries .
