| 有关贴片式电阻器的四大组成部分,包括基板、电阻膜、保护膜、电极,矩形片式电阻按电阻材料分成薄膜型电阻和厚膜电阻,其中薄膜型电阻的精度高电阻温度系数小、稳定性好。贴片式电阻器的组成部分 1、基板 基板材料一般采用96%的三氧化二铝陶瓷.基板除了应具有良好的电绝缘性外,还应在高温下具有优良的导热性。 电性能和机械强度等特征。此外还要求基板平整,划线准确标准,以充分保证电阻.电极浆料印刷到位。 2、电阻膜 用具有一定电阻率的电阻浆料印刷到陶瓷基板上,再经烧结而成.电阻浆料一般用二氧化钌。 3、保护膜 将保护膜覆盖在电阻膜上,主要是为了保护电阻体.它一方面起机械保护作用,另一方面使电阻体表面具有绝缘性,避免电阻与邻近导体接触而产生故障.在电渡中间电极的过程中,还可以防止电渡液对电阻膜的侵蚀而导致电阻性能下降.保护膜一般是低熔点的玻璃浆料,经印刷烧结而成。 4、电极 是为了保证电阻器具有良好的可焊性和可靠性,一般采用三层电极结构:内.中.外层电极.内层电极是连接电阻体的内部电极,其电极材料应选择与电阻膜接触电阻小,与陶瓷基板结合力强以及耐化学性好,易于施行电镀作业。 一般用银钯合金印刷烧结而成.中间层电极是镀镍层,又称阻挡层.其作用是提高电阻器在焊接时的耐热性,缓冲焊接时的热冲击.它还可以防止银离子向电阻膜层的迁移,避免造成内部电极被蚀现象(内部电极被焊料所熔蚀)外层电极锡铅层,又称可焊层,其作用是使电极有良好的可焊性,延长电极的保存期.一般用锡铅系合金电镀而成。 矩形片式电阻按电阻材料分成薄膜型电阻和厚膜电阻,其中薄膜型电阻的精度高电阻温度系数小、稳定性好,但阻值范围较窄,适用于精密和高频领域.厚膜电阻则是电路中应用最广泛的。 |
GMT+8, 2026-1-2 17:03 , Processed in 0.202300 second(s), 21 queries .
