| 三相改二相用什么电容 三相改二相必须要加装电容器,一般选用容量适合的无极性电容。 如果选购不到合适的无极性电容,也可以使用二只大容量的电解电容代替。 操作方法:将两只电解电容的同极性两根引线连在一起(注意一定是同极性),而空出来的另两根引线,就可当作无极电容的两根引线使用了。 注意,在两只电解电容器的各项参数相同的情况下,两只电容串接后的总容量只为原单只容量一半,耐压是两只电容之和。用在220v电路中,单只电解电容器的耐压可选用400v及以上的为好 在交流电路中,三相一般用于传输电能、大中型设备用电、功率要求较大的用电设备,二相一般用于民用,尤其用在家庭用电中。 三相改二相一般是将零线接入,在应急使用情况下,零钱可以用地线来代替。 在直流电路中,只要一根相线(正极)和公共瑞(负极)就可以构成二相电路。 电容具有阻直流通交流的作用,直接用于交流电路时,有可能引起短路。在直流电路中,电解电容有正负极,可用于整流滤波电路当中,钽电容没有极性,使用范围较广。 三相改二相是指将三相交流电动机改在二相交流电路中使用,一般只适合小功率三相异步电机动采用,三相电机改成两相电机使用,原有三相电机的功率会降低三分之一。 |
GMT+8, 2026-1-2 06:23 , Processed in 0.157604 second(s), 21 queries .
