LED灯管用6.8uf或10uf电容的区别详解
2023-5-23 14:25| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 本文介绍了LED灯管用6.8uf或10uf电容的区别,LED灯管一般用恒流源驱动,拆开LED灯管,会发现一块小电源板,它为串联在一起的LED灯珠提供恒定的电流,会保证LED灯管亮度均匀。LED灯管用6.8uf或10uf电容的区别以下根据 ...
以下根据常见的LED恒流驱动电源来分析。
LED灯管电源板上有什么电容
LED灯管的电源大多数为非隔离型的电源,不同方案的电源板会用到不同的电容,一般都会用到薄膜电容,电解电容。薄膜电容电容量一般较小,为方型。电解电容容量较大,为圆柱型。
用在低压位置滤波的电解电容一般不会6.8uF这么小,所以以上提到的6.8uF电容本人估计是高压的电解电容,耐压为400V,这个6.8uf的电容为滤波电容,用在交流输入端整流后的位置。
以NCP1012芯片设计的LED恒流驱动电源为例,电路中用到多个电解电容,比如C1为400V/10uF,C2为16V/10uF,C3为2.2nF,C4这470uF/25V。
6.8uF电容在电路在的位置和作用估计和C1一样。
可以看下这个6.8uF电容是不是圆柱型的电解电容,确认下耐压是否为400V,若是则可以用10uF耐压同样是400V的电解电容代替,注意耐压必须和原来电容一样或更高。
10uf的电容滤波效果比6.8更加好一些,输出的电压会更稳定,更平直,灯光显示出来的效果会更好。
电容在LED灯中起到一个滤波作用,并不是启动电容,容量这么低,两者相差不大,没有什么区别。但在使用时应注意耐压值,耐压值选大不选小。
电容一般是20%容差,在LED灯管中做滤波作用,就是使输出的电压为稳定的直流电压,滤除其交流成分,没有什么区别。
但在其它电路中,需要根据其在电路中的作用来看是否有区别,不能一概而论。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 20:29 , Processed in 0.215823 second(s), 21 queries .
