| 有关直流电阻与交流电阻的区别,什么是直流电阻,什么是交流电阻,线性电阻元件与非线性电阻元件在功能特性上的区别是什么,一起来了解下。直流电阻与交流电阻的区别 1、对线性电阻元件,只要工作频率不太高,它的电阻是个常数。在直流工作和交流工作时电阻相同,没有直流(静态)电阻与交流(动态)电阻之分。 2、对于非线性电阻元件,它的伏安特性不是直线,是曲线。即使是在直流工作时,只要电压和电流不同,或者说静态工作点不同,它的直流(静态)电阻也不同。 如果直流信号上还叠加着交流小信号,则非线性电阻元件对交流小信号的交流(动态)电阻就是伏安特性在静态工作点处切线斜率的倒数。 因此,非线性电阻元件的交流(动态)电阻随工作点的不同而不同。 3、1)对电阻器来说不分交流直流。2)对电容器来说就是容抗。3)对电感器来说就是感抗。 1、对线性电路,即不管电阻上所加的电压、电流有多大,电阻值保持不变。并无交流电阻之说。 2、对非线性电阻:电阻值随所加的电压(电流)值不同而变,或电压、电流的关系不是成直线。 例子: 三极管的输入特性,即b、e极间的电阻,就不是个定值。基极电流与基极电压就不是线性关系。 在某一个Ib值时,对应基极电压Ub,该点的直流电阻就是Ub/Ib。而该点的的交流电阻就是输入特性曲线上在该点的切线斜率值=(△ub/△ib)。交流电阻与直流电阻是不一样的。 在三极管的输出特性曲线上,也类似。在某一工作点上,对应的Uc/Ic就是该点的直流电阻,而交流电阻则很大,因为Uc的变化对Ic的影响不大,(△uc/△ic)值很大。直流电阻不等同于交流电阻 1.从微观上说,介质的很多物理特性,包括电导率、介电常数、磁导率这些,其实都是和电磁场频率挂钩的。 2.电磁场、运动电荷在导体中的分布,其实也是和频率有关的。比如高频下的趋肤效应。 3.电路中导体的走线,在交变电磁场下,也会引来额外的效应,比如寄生的电容、电感等。综合以上,导致交流阻抗不等于直流阻抗。 总结:线性电阻元件在工作频率不太高时,其电阻是个常数,在直流工作和交流工作时电阻相同,没有直流(静态)电阻与交流(动态)电阻之分。非线性电阻元件则不然。 以上就是直流电阻与交流电阻的区别,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-1-2 06:24 , Processed in 0.382831 second(s), 21 queries .
