什么是直流电阻,直流电阻测量仪的特点
2023-5-23 14:25| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 本文介绍了直流电阻的相关知识,直流电阻测量仪的工作原理,以及用直流电阻仪测量电阻的注意事项,帮助大家掌握直流电阻的常识,供大家学习参考。一、什么是直流电阻直流电阻就是元件通上直流电,所呈现出的电阻,即 ...
直流电阻就是元件通上直流电,所呈现出的电阻,即元件固有的静态的电阻。
比如线圈,通直流电和交流电,它呈现的电阻是不一样的,通交流电,线圈除了直流电阻外,还有电抗作用,它反映的是电阻和电抗的合作用,叫阻抗。二、直流电阻测量仪的工作原理
采用典型的四线制测量法,以期提高测量电阻的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。
中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个恒定、高精度的电流,然后,将所获得的数据进行处理,得到实际电阻值。
三、直流电阻测量仪的特点
1、体积小巧、重量轻。
2、全中文菜单操作,操作简单方便。
3、测量速度快,数据精确稳定。
4、具有自动放电和放电指示功能,减少误操作,保证设备及人员安全。四、直流电阻仪的测量注意事项
1、在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时,电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。
2、对于无载调压变压器,不允许测量过程中切换分接开关。
3、测量过程中如果电源突然断电,本机会自动开始放电,请不要立刻拆卸接线,至少等待30秒钟后才可拆卸接线。
4、测量时,其他未测试的绕组请勿短路接地,否则会导致变压器充磁过程变慢,数据稳定时间延长。
5、开机前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz。
6、试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。
7、试验时机壳必须可靠接地。
8、试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。
9、更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。
10、本仪器注意防潮、防油污。
以上就是直流电阻的小知识,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 17:11 , Processed in 0.218076 second(s), 21 queries .
