| 电容加在48v电瓶车上的作用 电容是存储电能的原件,电容两端的电压不能突变,与电压源相似,那么电容加在电瓶车上对电瓶的放电有好处。 电瓶车因启动、加速、顶风、上坡等原因,造成电池输出电流过大,电容可以在一定程度上缓解电池过载的现象,其作用效果有多大,下面来了解下。 电动自行车的电机额定功率一般在300瓦以上,正常骑行时电机输出功率在200瓦以上,电动车在启动或加速时,电机输出功率过载可达100%到130%,即电机短时输出功率在300瓦到400瓦之间。 这时,电瓶的电压可以下降10%左右,电瓶电压可以降至43伏。 如果把过载的这100瓦所消耗的能量,由电容来提供,粗略计算下电容的作用有多大? 假设电容容量为1法拉,电瓶电压由48伏降到43伏。电容储能公式:w=(c*u^2)/2 电容电压由48伏降到43伏,输出能量大约为:230焦耳。对于100瓦的功率,消耗230焦耳的能量,只需2.3秒的时间。这只是一个保守的估算,实际情况会复杂很多,比如电机的额定功率都在400瓦左右或更大,电池的性能达不到要求,机械阻力和传输效率问题等。容量大小为1法的电容,对电瓶车过载的有效补偿时间要小于1秒。 增加电容,使补偿时间达到3到5秒,可以显著提高电瓶车的启动和加速性能,还可以避免电池过度放电。 |
GMT+8, 2026-1-3 08:23 , Processed in 0.220531 second(s), 21 queries .
