12V直流电路滤波电容的耐压选择要求
2023-5-23 14:25| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 12V直流电路滤波电容的耐压值对于纯直流电路,滤波电容器的耐压理论上不能低于电路工作电压,即电压值为12V。按照国标系列,需要选择16V耐压的电容器。如果考虑更多因素,比如必须考虑到可靠性,从可靠性设计角度方 ...
    12V直流电路滤波电容的耐压值
如果考虑更多因素,比如必须考虑到可靠性,从可靠性设计角度方面,耐压是一个重要参数,应预留足够的余量,以保证在元器件存在小概率参数漂移后,电路仍能正常工作。
电子产品有现成的标准供参考,最常见的标准是《GJB/S 35-1993 元器件降额准则》,其中将降额设计划分为3个等级,I级为最高等级,III级为最低等级。很多大公司内部民品都遵循II级降额准则。
对于滤波电容,以最常见的铝电解电容为例,需要重点考虑:正向电压(包括纹波峰值电压),反向电压,纹波电流和使用寿命。
比如在通讯产品中,固定铝电解电容耐压降额参数为70%,计算出12V电路,按照此降额原则,电容器应可以承受的电压为17.15V,按照标准耐压序列,需要选用25V耐压的产品。
其余参数的选择原则,同理。
考虑到电路中电容两端可能出现的最高电压等极限情况,选择的耐压值至少应比极限值高1.2倍,考虑到实际电容耐压标称值并不是任何电压都有,选择标称耐压值还要比计算的电压高,遵循就高不就低的原则。比如12V电路里,如果电路输出是12V,电容耐压最少选16V或25V。
12V直流电是平滑直流,还是波峰直流,假如电池,正选波交流电经过整流得到的直流电,或有高波峰的交流经过整流的直流电,12V直流电要看波峰电压,有的12V直流电波峰在几千V,一般都是电容耐压要超过波峰电压百分之40来选择电容耐压。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 06:23 , Processed in 0.201651 second(s), 21 queries .
