| 电容耐压值怎么选择 电容是被动元器件,在电路中起到滤波、旁路、去耦、选频等作用。在电源电路中,电容常被用来滤波,比如在整流电路中用在整流桥后,在LDO降压电路中,用在芯片的输入和输出端。 电容有二个重要的参数,一个是电容值,一个是耐压值。电容值在滤波电路中不是一个确定的值,可以根据经验值取值,或根据数据手册取值,最终根据调试结果来取值。 耐压值是保证电容在电路中正常工作的首要条件,耐压值是电容在正常工作时电容两端所能加的最大电压。 在电容电路中,电容的耐压值一定要大于电路的工作电压,以保证电路的工作寿命。 在电容选型时,电容的耐压值一定要高于电路电压,至少高于30%,对于电压波动加大的电路比最大电压至少高于50%,甚至更高。 电容出厂后,耐压值是不连续的,有一些特定的数值,比如10V、16V、25V、50V、63V等。比如在5V电路中,电容的耐压值至少为10V;在9V电路中,电容的耐压值至少为16V;在24V电路中,电容的耐压值至少为50V。不是越大越好,耐压值越大,电容的体积和成本也会越大。 如果耐压值要小于电路的电压,电容不会马上坏掉,但在工作一段时间后会被烧掉或爆破,就会导致电解液喷出。 总之,电容的耐压值一定要大于电路电压,才能保证电路的正常工作。 考虑到电路里电容两端可能出现的最高电压等极限情况,选择的耐压值至少要比极限值高1.2倍,考虑到实际电容耐压标称值并不是任何电压都有,在选择标称耐压值时要比计算的电压高,遵循就高不就低的原则。比如12V电路中,如果电路输出是12V,电容耐压最少选16V或25V。 |
GMT+8, 2026-1-2 17:03 , Processed in 0.220332 second(s), 21 queries .
