五环电阻怎么识别,五环电阻的头尾鉴别
2023-5-23 14:25| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 本文介绍了识别五环电阻的方法,通过简单的方法来鉴别五环电阻的头尾,学会辩论五环电阻的电阻值,以及掌握电阻阻值的读数方法。一、五环电阻识别与头尾鉴别方法电阻的阻值辨认方法,电阻阻值的表示法有数字表示法和 ...
电阻的阻值辨认方法,电阻阻值的表示法有数字表示法和色环表示法两种,电阻阻值的读数也有两种:
1、数字表示法
常用于CHIP组件中。辨认时数字之前两位为有效数字,而第三位为倍率。例如: 334表示:33×104Ω=330 KΩ 275表示:27×105Ω=2.7 MΩ
2、色环表示法
第一、二环 颜色: 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
代码: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三环:100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 10-1 10-2
第四环:金:土5% 银:土10%
a)以上为四环电阻的色环及表示相应的数字,其中第一、二环为有效数字,第三环为倍率,第四环为误差。
b)五环电阻表示方法:第一、二、三为有效数字,第四环为倍数,第五环为误差(依颜色),例如:红棕红棕棕 阻值为 212×101Ω=2.12 KΩ±1%
3、电阻数字表示法与色环表示法的相互运算
1)7.6 KΩ±5% 用色环表示为:紫蓝红金。
2)7.61 KΩ±1% 用色环表示为:紫蓝棕棕棕。
3)820 KΩ 用四环及五环表示(四环误差为金,五环误差为棕) 四环:灰红黄金;五环:灰红黑橙 棕
口诀:棕一红二橙是三,四黄五绿六为蓝,七紫八灰九对白,黑是零,金五银十表误差二、四环电阻与五环电阻
1、四环电阻
四环电阻是指用四条色环表示阻值的电阻,从左向右数,第一色环表示阻值的最大一位数字;第二道色环表示阻值的第二位数字;第三道色环表示阻值倍乘的数;第四道色环表示阻值允许的偏差。
例如一个电阻的第一环为棕色(代表1)、第二环为黑色(代表0)、第三环为红色(代表10的2次方倍)、第四环为金色(代表±5%),那么这个电阻的阻值应该是1000Ω,阻值的误差范围为±5%。
2、五色环电阻
五不电阻是指用五色色环表示阻值的电阻,从左向右数。第一道色环表示阻值的最大一位数字;第二道色环表示阻值的第二位数字;第三道色环表示阻值的第三位数字;第四道色环表示阻值的倍乘数;第五道色环表示允许的偏差。
例如一个五色环电阻,第一环为黄(代表4)、第二环为紫(代表7)、第三环为黑(代表0)、第四环为黑(代表10的0次方倍)、第五环为棕色(代表±1%),则其阻值为470Ω×1=470Ω,误差范围为±1%。三、识别五环电阻的第一环
识别哪是五环电阻的第一环(识别五环电阻的第一环的经验方法):
四环电阻的偏差环一般是金或银,一般不会识别错误,而五环电阻则不然,其偏差环有与第一环(有效数字环)相同的颜色,如果读反,识读结果将完全错误。
怎么正确识别五环电阻的第一环?
识别方法:
1、偏差环距其它环较远。
2、偏差环较宽。
3、第一环距端部较近。
4、有效数字环无金、银色。(解释:若从某端环数起第1、2环有金或银色,则另一端环是第一环。)
5、偏差环无橙、 黄色。(解释:若某端环是橙或黄色,则一定是第一环。)
6、试读:一般成品电阻器的阻值不大于22MΩ,若试读大于22MΩ,说明读反。
7、试测。
如果以上方法均不能识别,在确认电阻完好的情况下,可对电阻进行试测,也是可以的。
注意,有些厂家不严格按第1、2、3条生产,以上各条应综合考虑电阻阻值的识别。
以上详细介绍了五环电阻的识别方法,以及鉴别五环电阻首尾的方法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 02:29 , Processed in 0.213418 second(s), 21 queries .
