测试贴片电容的三种方法
2023-5-23 14:25| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 贴片电容的测试方法1、小贴片电容的阻值为无穷大,阻值异常时就要更换掉。容量变小,万用表无法测量,只能进行替换。2、用万用表的二极档一针接地,另一针分别测电容的两端,两端有响声则说明短路,这是相对安全的测 ...
    贴片电容的测试方法
2、用万用表的二极档一针接地,另一针分别测电容的两端,两端有响声则说明短路,这是相对安全的测试方法。
3、小贴片电容短路,可以用万用表在线测量,即可判断出结果。开路时容量太小,用万用表测量不出来,可以将一个电笔接到220V的火线上,将贴片电容的引脚放到电笔的笔帽上,观察氖泡是否发光,发光表示电容正常,否则存在断路。
注意事项
毕竟是220v电压,严禁在板实验,以防止触电事故发生。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 17:02 , Processed in 0.586011 second(s), 21 queries .
