| 有关电阻分压电路的图示说明,电阻分压电路是什么样的,直流分压电路与交流信号分压电路的图文解析,这里电工小编为大家重点介绍这二种电路的工作原理。直流分压电路和交流分压电路 一、直流分压电路解析 图一 发射极电流电压供给电路 如图一所示是三极管的发射极直流电压供给电路,由R1和R2构成的直流分压电路为三极管VT1发射极提供直流工作电压。 在一些三极管电路中,需要给三极管发射极一个合适的直流工作电压,这时可以采用这种电阻分压电路。 电路中,+V是电路中直流工作电压,它比较大,直接加到三极管VT1发射极太高了,这时可以用R1和R2对+V电压进行分压,这一分压电路输出的直流电压直接到VT1管发射极上。 通过电路设计,合理选取电路R1和R2的阻值,便能得到VT1管发射极所需要的直流工作电压。 在这个电路分析中,注意,电阻R1和R2分压电路的画法与前面的分压电路由所不同,但电路的实质是一样的,整机电路图中像这种画法上的不同有许许多多,识图时要引起高度重视。 二、交流信号分压电路解析 如图二所示是不同电平信,号输入插口电路,R1和R3构成交流信号分压衰减电路。 电路中,CK1是小信号输入插口,CK2是大信号输入插口。 图二 不同电平信号输入插口电路 从插口CK1输入的低电平信号直接加到放大器的输入端,从高电平输入插口CK2输入的信号,有英语信号太大,不能直接加到放大器的输入端,否则将引起放大器的大信号堵塞,所以要在CK2电路中加入交流信号分压衰减电路。 从CK2输入的信号加到R1和R2构成的分压电路中,其输出信号加到放大器的输入端。 从电路中R1和R2的标称阻值可知,一只是100KΩ,一只是1KΩ,这一分压电路使输入信号衰减100倍,这样信号幅度大大减少,可以直接输入到放大器的输入端。 |
GMT+8, 2026-1-1 22:24 , Processed in 0.181524 second(s), 21 queries .
