| 电容器是集成电路中常用的电子元件,当电容器发生故障时,电路无法正常工作。那么,应该怎么来检测电容器的好坏,这里分享三种常用的测量方法,有需要的朋友参考下。测量电容器的方法 1、外观目测 拿到故障电路板时,用最简单的目测法。 当观测到电容器有漏液、鼓包,或烧焦的痕迹时,说明这个电容器已经损坏。 说明:这种方法只可以发现严重损坏的电容器,但不能判断外观完好的电容器是否正常。 2、万用表电容档测量 打开数字万用表,将万用表拨到电容档位。根据被测量电容的容量,选择相应量程。数字万用表一般有20n、200n、2μ、20μ、200μ等五个档位。 选定量程后,将电容器的两个引脚直接插入Cx插孔,开始测量。如果有极性的电容,必须注意区分正负极。然后,根据数字万用表显示的电容容量来判断电容器是否损坏。如果测量容量低于标称容量,那么说明电容器已经损坏。 3、万用表电阻档测量 一般情况下,万用表电阻档小于10K档位,输出的电压1.5V,万用表电阻档大于10K档位,输出的电压9V。如果被测电容的容量较大,可以用电阻小量程测量;如果被测电容的容量较小,则用大量程测量。 选好量程后,用万用表的红黑表笔分别接触被测电容器Cx的两极。如果电容有正负极,那么红表笔接正极,黑表笔接负极。 测量结果存在三种可能: (1)表盘上的数据从 |
GMT+8, 2026-1-1 22:25 , Processed in 0.264667 second(s), 21 queries .
