| 万用表测电容容量的方法 一般方法:测量前,先将电容两端的引线相碰一下,先行放电;然后,根据电容大小,选择万用表的电阻档量电阻,看电容器是否有充电过程与最后表针的停留位置,表示漏电电阻的大小。 对于小容量的电容器,如涤纶、云母……在几百PF的,用万用表的R×10K档也不易看到表针的摆动(充电过程),只能检查是否有击穿、漏电现象,即表针最后有偏移,即应剔除。 大容量的电容,测量时可以看到明显的充电过程:电阻是逐渐增大的,最后指向∞。 对于几百μF的电容,需要放在R×1K或R×100档来测量,否则充电过程太长,等待较长的时间表针才会停止下来。铝电解电容漏电电阻较小,测量时表针一般不会指到∞。 具体看充电过程来判别电容量,只能用几个已知容量的电容来做对比,测量的次数多了,判断出的结果才更可靠。 |
GMT+8, 2026-1-2 17:33 , Processed in 0.150261 second(s), 21 queries .
