| 万用表测量电容的方法 数字万用表一般带有电容测量功能,表盘上写F的区域代表电容测量,电容符号是C,单位是法拉,用F表示,1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF) 1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。 使用方法:将表盘档位拨到电容测量位置,根据电容大小选择合适量程,将万用表红色插头插到Cx插孔,黑色插头插到COM插孔,测量电容,不需要区分正负极,将红黑插头分别连接电容两端,正常的电容会显示电容数值,和电容所标数值接近,即说明电容是好的,若显示数值相差非常大,则说明电容损坏。 万用表检测电容的好坏 1、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。 2、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。 3、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。 4、把功能开关调到20uF或200uF档,表笔在中间两个孔中,表笔分别去测电容两极,这时就会显示其容量。如果是用过的电容,测量前一定要先放电。 |
GMT+8, 2026-1-2 04:40 , Processed in 0.133776 second(s), 21 queries .
