| 安规电容容量不同的影响 开关电源中安规电源更换,容量不同的影响,可以从两个方面来看: 1、从EMC性能角度看,会存在一定影响,但影响有多大不好说; 2、从电源的基本功能来看,一般是影响不大的,或者不会有影响。 1、安规电容作用 开关电源中的安规电容一般有X电容和Y电容,X电容安装在L、N之间,Y电容一般安装在L-PE或N-PE之间,如下图: 这些安规电容主要起作滤波用,一是会滤除部分从外部来的干扰,二是会滤除开关电源对电网的干扰,当然这些滤波需要其它器件的配合,比如共模电感等,这就是EMC。 这些电容直接接在电网上,而电网上接有很多电器或设备。因此,电网上会有浪涌、群脉冲或电压的极具变化等恶劣干扰。 这些电容需要有安规认证,不然就会存在安全风险。 2、结论 因此,在更换这些电容时,换上去的电容必须有安规认证。 如果容量不同,那么就可能对EMC性能有影响,但影响大小不确定,容量差别不大,则可能影响不大。 但对开关电源的基本功能,则基本不会有影响。 |
GMT+8, 2026-1-2 04:39 , Processed in 0.220794 second(s), 21 queries .
