| 瓷片电容的型号 瓷片电容指插件薄膜型陶瓷电容,主要种类有: 1、高压陶瓷电容:耐压1KV以上。 2、中压陶瓷电容:耐压100-1KV。 3、低压陶瓷电容:一般指100V以下。 瓷片电容的型号与普通电容一样,基本的容值都有,1p-104pf各型号都有。 怎么测瓷片电容 1、检测10pF以下的小电容:因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。在测量时,可选用万用表10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。 2、检测10PF~001μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。 3、对于001μF以上的固定电容,可用万用表的10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。 4、注意:在测试操作时,特别在测较小容量的电容时,需要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才可以明显地看到万用表指针的摆动。 |
GMT+8, 2026-1-2 04:39 , Processed in 0.213441 second(s), 21 queries .
