| 有关串联电路中电阻的电流特性,流过各串联电阻的电流相等,且等于串联电路中的总电流,串联电路电流处处相等特性适合于各种元器件构成的串联电路,这是一个非常重要的电阻电流特性。电阻串联电路中电阻的电流特性 在串联电路中,流过电阻R1的电流时I1,流过电阻R2的电流时I2,串联电路中总的电流时I,如图一所示,根据节点电流定律可知,流过各串联电阻的电流相等,且等于串联电路中的总电流,即I=I1=I2。 图一 串联电路电流处处相等示意图 如果电路中有3只或更多的电阻相串联,流过各电阻的电流也都是相等的,且也等于串联电路中的总电流。 当电源电压+V大小保持不变时,若串联电路中总的电阻在增大,则电路中总的电流将减小,流过串联电路中各电阻的电流也将减小。 电阻串联电路的这一电流特性揭示了这样的一个特性: 串联电路中,各电阻要么同时有电流流过,电路中有电流流动;要么各串联电阻中都没有电流流过,电路中没有电流的的流动。 图二是电阻串联电路中电流处处相等等效理解和记忆方法示意图。 图二 理解和记忆方法示意图) 串联电路电流处处相等特性适合于各种元器件构成的串联电路,利用这一特性,在知道串联电路中流过一个元器件的电流特性后,就能知道串联电路中其他元器件中的电流特性。 串联电路中电流处处相等特性对电路故障检查的指导重大。电路故障检修中,只要测得电路中的任何一只电阻有电流流过,便可以知道这一电路工作是正常的;反之,只要测量电路中任何一只电阻中没有电流流过,则说明这一电路中没有电流的流动。 之前介绍了利用电路特性指导电路故障检查的思路,在电路故障检修中,就是像这样对形形色色的故障进行逻辑分析和检查,如果不了解电路的工作原理和特性,检修工作就一定带有盲目性,甚至是错误的。 |
GMT+8, 2026-1-2 13:55 , Processed in 0.216704 second(s), 21 queries .
