电阻串联电路中电阻电压降特性有哪些
2023-5-23 14:24| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 有关串联电路中电阻的电压降特性,在串联电路中,各电阻上的压降之和等于加到这一串联电路上的电源电压,了解串联电路的电压特性对串联电路故障排查会有帮助。电阻串联电路中电阻的电压降特性根据欧姆定律可知,电阻 ...
根据欧姆定律可知,电阻上的电压等于该电阻的阻值与流过的电流之积,即U=IR。
在串联电路中,各电阻上的压降之和等于加到这一串联电路上的电源电压。
例如,由3只电阻构成的串联电路接在直流电压为3V的电源上,3只电阻上的压降之和等于3V,如图一所示。
图一 电阻串联电路电压降特性示意图
深入了解串联电路的电压特性,对串联电路故障的检修有帮助,体现在下面二个方面:
1)电路故障检修中,测量电压比测量电流方便许多。测量电流时要断开电路,再串入万用表的表棒,而测量电压不需要断开电路,直接将两支表棒并联在电阻两端即可。
如果需要测量流过串联电路中某一只电阻R1的电流时,两支表棒直接接触R1的两根引脚进行电压测量,再除以该电阻的阻值即可得到流过该电阻的电流值。
2)如果测量到串联电路中某个电阻上的电压为0V,同时直流电源电压正常,就可以说明串联电路中没有电流。存在开路故障。如图二所示。
反之,若测量到某个电阻上有电压,说明这一串联电路工作基本正常。用这种测量电阻两端的方法检查串联电路是否开路相当方便。
图二 测量串联电阻R1上电压示意图
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 04:41 , Processed in 0.222242 second(s), 21 queries .
