| 有关电阻串联电路的主要特性,电路分析中,电阻串联电路的主要特性,是电路分析工作的关键,在电阻串联电路中有关短路、电阻值大的电阻与电压的关系等。电阻串联电路主要特性 在电路分析中,掌握电阻串联电路主要特性,它是电路工作中的关键,特别是电路中有许多元器件时,如果能及时地抓住电路中主要元器件的作用,无疑可以提高电路分析的速度和质量,这一点很重要。 在电阻串联电路中,当其中某个电阻的阻值远小于其他电阻的阻值时,该电阻的作用在电路分析中可以忽略不计为了便于理解这一点,可以将该电阻视为短路,即可以看成该电阻两根引脚之间被一根电阻为零的导线接通,这样,串联电路中就只有电阻值大的那只电阻存在。 在电阻串联电路的分析过程中,要抓住阻值大的电阻,它是串联电路中的主要矛盾,因为电阻值大的电阻其电压降也大。 在图一所示串联电路中,流过各电阻的电流相等,这样阻值大的电阻上的压降大。 图一 阻值大的电阻上压降大示意图 重要提示: 纯电阻串联电路比较简单,在掌握了上述电阻串联电路主要特性后,可以方便地进行电路的分析。电路分析中主要了解下列几点。 1)电路分析中药分清是不是串联电路,只有在串联电路中流过每一只电阻的电流大小才一样,如果电路中有其他支路,那么就不是串联电路,这一点要搞清楚。 2)如果串联电路中的电阻多于两只,串联电路的特性不变。 3)上述分析中没有说明流过串联电路中电阻的电流时直流电流还是交流电流,因为无论是流过直流电流还是交流电流,电阻都有相同的电路作用。 4)以上为纯电阻器串联电路,这是其他各种串联电路的基础,实用电路中会出现其他元器件构成的串联电路,如电容器的串联电路、电阻器和电容器的串联电路等,这些串联电路都可以用纯电阻器串联电路进行等效,以理解它们的工作原理,所以纯电阻器串联电路是所以串联电路的基本电路。 |
GMT+8, 2026-1-2 15:52 , Processed in 0.217444 second(s), 21 queries .
