| 电容的单位 UF是一个电容单位,uF表示微法,1uF表示1微法,微法表示电容大小的单位,英文符号为μF中文称为微法。 1μF= 10^(-6)F,大多数电容的大小为0.1至0.01μF左右。一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法拉,即:C=Q/U 。但电容的大小不是由Q(带电量)或U(电压)决定的,即电容的决定式为:C=εS/4πkd 。其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。 扩展资料:在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,法拉这个单位太大,所以常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等。 电容之间的换算关系:1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)。1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。 电容的换算单位 电容单位换算如下: 1F(法拉)=1000mF(毫法) ,1(毫法) =1000uF(微法) ,1(微法) =1000nF(纳法) ,1(纳法)=1000pF(皮法)。 电容与电池容量的关系:1伏安时=25法拉=3600焦耳,1法拉=144焦耳。 电容器的作用 1、电容器的基本特性是 |
GMT+8, 2026-1-2 15:52 , Processed in 0.225385 second(s), 21 queries .
