四环电阻识别方法技巧
2023-5-23 14:24| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 如何识别四环电阻呢,在众多电阻中分辨出四环电阻,掌握了本文介绍的小技巧或绝招,相信还是很有帮助的,不多说,来看看四环电阻识别绝招吧。四环电阻识别方法与技巧有的色环电阻中的4条色环会均匀分布在电阻上,这 ...
有的色环电阻中的4条色环会均匀分布在电阻上,这时确定色环顺序的绝招是:根据色环表可知,金色、银色色环在有效数字中无具体含义,而只表示允许偏差值,所以金色或银色这一环必定为最后一条色环,根据这一点可以分辨各色环,根据这一点可以分辨各色环的顺序。
举例:
图一 举例识别四环电阻示意图
图一所示是四环电阻,最右端为银色的色环,说明这是最后一条色环,这样这一点组的色环顺序为棕、黑、红和银。查表可以知道,棕和黑色分别表示1和0,这样有效数是10。红色表示2,倍乘数为2,即±102,银色表示±10%。
所以,这一色环电阻的参数为10×102Ω,为1000Ω,误差为±10%。
图二 另一种色环电阻识别示意图猜你喜欢:    电阻标称值五环电阻色环怎么标示?    电阻标称值四环电阻色环怎么标示
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-3 06:34 , Processed in 0.219043 second(s), 21 queries .
