电阻标称值五环电阻色环怎么标示?
2023-5-23 14:24| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 有关电阻标称值五环电阻色环的表示方法,五环电阻标注示意图,五环电阻中色环的具体含义解读示意图,以及电阻标称值五环电阻色环的识别方法,供大家参考。电阻标称值五环电阻色环标示方法之前介绍了电阻标称值四环电 ...
之前介绍了电阻标称值四环电阻色环的标示方法,这节来看看电阻标称值五环电阻色环的标示方法。
图一是五环电阻标注示意图。
推荐:色环电阻的识别方法
从5条色环的电阻示意图中可以看出,第一、二、三条分别表示3位有效数(精密电阻用3位有效数表示),第四条为倍乘色环(或有效数有几个0的色环),第五条为允许偏差等级色环。
图一 五环电阻标注示意图
从上图所示示意图中可以看出,第四环和第五环之间的距离比较远,这样可以确定哪一环是第一色环,哪环是第五色环。
五环电阻多为精密电阻。色标法中用色环的颜色表示0~9。
图二是五环电阻中色环的具体含义解读示意图。
图二 五环电阻中色环的具体含义解读示意图
电阻标称值五环电阻色环的识别方法:
1)、色标法中用色环的颜色来表示某个特定的数字或倍乘数、允许偏差等级,整个色环的颜色共有12种和一个本色(电阻本身颜色)。
2)、标称阻值单位为Ω。
3)、当允许偏差等你为±20%时,表示允许偏差的这条色环为电阻本色,此时4条色环电阻只有3条。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 10:29 , Processed in 0.172147 second(s), 21 queries .
