| 有关电阻标称值四环电阻色环的标示方法,电子电路中的电阻色标法,四环电阻标注示意图,4个色点的电阻示意图,四环电阻中色环的具体含义解读示意图,供大家参考。电阻标称值四环电阻色环标示方法 电子电路中的电阻主要采用色标法,因为所用电阻的功率为1/8W、1/16W,体积很小,只能采用色标法。 四环电阻标称值识别方法:推荐>> 色环电阻的识别方法 图一是四环电阻标注示意图。 这4条色环表示了不同的含义,第一、二条分别为第一、二位有效数色环(有效数为两位),第四条为允许偏差等级色环。 图一 四环电阻标注示意图 第三环与第四环之间的距离比较远,这样可以确定哪环是第一色环,哪环是第四色环。 图二是4个色点的电阻示意图,它的含义同四色环电阻是一样的,只是用色点来代替色环,这种表示方法目前已经比较少见到。 图二 4个色点的电阻示意图 图三是四环电阻中色环的具体示意图: 图三 四环电阻中色环的具体含义解读示意图 |
GMT+8, 2026-1-2 04:41 , Processed in 0.214749 second(s), 21 queries .
