电源电路负载短路对电源有什么影响?
2023-5-23 14:24| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 有关电源电路负载短路对电源的影响,流过负载电阻R的电流时等于零了,会形成短路电流,短路时流过电源的电流很大,电流输出时,电源会发热,严重时会烧坏电源。电源电路负载短路对电源的影响如果电源电路的负载电路 ...
如果电源电路的负载电路被导线短路,如图1,由于负载电阻R被短路,使负载R两端的电压U=0,这样流过负载R的电流I=0,这是因为I=U/R,U=0,所以I=0。
图一 电源负载电路短路示意图
提示:
流过负载电阻R的电流时等于零了,但并不是表示流过电源的电流也等于零,恰恰相反,流过电源的电流增大了许多。
由于负载电阻短路,电源处于短路所在的回路中,此时这一回路中的电流I=E/R0(R0电源内阻阻值),由于电压源的内阻阻值R0通常很小,所以此时的电流I很大,这一电流称为短路电流。
由于短路时流过电源的电流很大,这一电流是电源输出的,它全部流过电源内部的内电阻,电源起初会发热,温度高到一定程度后就超出了电源的承受能力,最终会烧坏电源。电路的这种状态称为电源短路。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 04:41 , Processed in 0.218832 second(s), 21 queries .
