| 有关电阻串联电路故障的检查方法,电阻串联电路出现故障如何维修,检查电子电路故障要抓住电路中的关键电路,参考电阻串联电路故障检查示意图,遇到故障有办法。电阻串联电路故障检查方法 当电阻串联电路中发生故障时,应该怎么来检查? 图一,电阻串联电路故障检查示意图。 检查电子电路故障要抓住电路中的关键电路,在电阻串联电路中,串联电阻R3是电路中的关键,因为R3开路将造成整个电阻串并联电路中没有电流,所以重点测量串联电阻R3。 图一 电阻串并联电路故障检查示意图 检测与测量方法 1、若测量R3上的电压为0V,在直流电压+V正常的情况下,说明这一点组串并联电路中没有电流流过。电路中村子开路故障。 2、若测量R3上电压正常,说明这个电阻串联并联电路正常。 3、若测量R3上电压比正常值大,说明流过电阻串并联电路的电流增大,原因是R1或R2存在短路故障,或是R1、R2中有一只电阻阻值减小。 4、若测量R3上电压比正常值小,说明R1或R2中有一只电阻开路。 |
GMT+8, 2026-1-2 15:52 , Processed in 0.204449 second(s), 20 queries .
