电阻分压电路工作原理入门知识
2023-5-23 14:24| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 有关电阻分压电路工作原理的入门知识,包括电阻分压电路的电路结构、输入回路分析和输出点确认方法(输入回路分析、找出分压电路输出端)等,供大家学习参考。电阻分压电路工作原理图一所示是典型的电阻分压电路(没 ...
图一所示是典型的电阻分压电路(没有接入负载电路),电阻分压电路由R1和R2两只电阻构成。电路中有电压输入端和电压输出端。
图一 典型的电阻分压电路
1、电路结构
输入电压U1加在电阻R1和R2上,输出电压U0为串联电路中下面一直电阻R2上的电压,这种形式的电阻称之为分压电路。根据此电路特征可以再众多电路中分辨出分压电路。
分析分压电路的关键点有两个:分析输入电压回路及找出输入端和找出电压输出端。
2、输入回路分析和输出点确认方法
1)输入回路分析
图二是电阻分压电路输入回路示意图。从电路中可以看出,输入电压加分压电阻R1和R2上,输入电压产生的电流流过R1和R2,输入电压产生的电流流过R1和R2。
图二 电阻分压电路输入回路示意图
输入回路由信号源U1、电阻R1和R2构成,电路中没有画信号源U1。
2)找出分压电路输出端
分压电路输出端的信号电压要送到下一级电路中,理论上下一级电路的输入端就是分压电路的输出端,图三是分压电路输出端与后级电路输入端关系示意图。
图三 分压电路输出端与后级电路输入端关系示意图
但是,识图中用这种方法的可操作性差,因为有时分析下一级电路的输入端比较困难,特别是对初学者而言。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 04:40 , Processed in 0.215238 second(s), 21 queries .
