超级电容器的容量高耐压值很低哪种故障
2023-5-23 14:24| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 超级电容器的耐压值电容器的耐压值是指电容器在一定条件下连续使用能承受的电压大小,当加在电容上的工作电压超过额定电压时,电容内部的绝缘介质存在被击穿的可能性,会造成极片间短路或严重漏电。电容器的耐压由什 ...
    超级电容器的耐压值
电容器的耐压由什么决定,每一种规格的电容器的材质不同,像瓷介电容跟薄膜电容,还有铝电解电容,其制造原材料不一样,也就是材质不同,像瓷介电容是将银镀在陶瓷上作为电极制成,薄膜电容器是通过塑料薄膜来作为电介质,铝电解电容采用电解质做介质。
所以,生产出来的电容器的容量耐压不一致,在外观上也有所不同,像瓷介电容是高耐压低容量,电解电容是高容量低耐压,薄膜电容就是较为均衡,使用寿命比较长。
超级电容器,也称为法拉电容,拥有着跟电解电容一样的特点,容量大耐压低,虽然特点一样,但超级电容器的容量方面比电解电容高出了十几倍,甚至更多。
电解电容的容量单位还是μF,而超级电容器已直接是电容器容量中最大的单位F,称为法拉,所以称为超级法拉电容。
超级电容器的的耐压值很低,每种规格的电容器都通过不同的材质决定电容器的容量耐压特性,超级电容器所采用的的电介质材料是碳作为电容的介质,而且超级电容器是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。
所以,在耐压方面,还没有办法做的特别大,如果能突破这个技术限制,那么超级电容的发展将会是另一个新的局面。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 04:39 , Processed in 0.184187 second(s), 21 queries .
