| 12v1法拉电容的容量 1法拉1伏特可存1安秒,乘以12v,得到12瓦秒。1度电是1000瓦小时,每小时是3600秒,乘以1000瓦等于3600000瓦秒。12/3600000=1/300000 度,即三十万分之一度电。 法拉电容的含义 法拉电容,也称为超级电容,这个超级电容器,是指电压为5.4伏特,容量为10法拉。 这是个超级电容组合,是两个2.7V20F的超级电容单体串联起来,串联后参数为5.4V10F。可以存储的能量为145.8焦耳,即0.0405瓦时,这里的能量是指电压从0V充到5.4V可以存储的能量。 |
GMT+8, 2026-1-2 04:39 , Processed in 0.213219 second(s), 21 queries .
