3.7v电压下一万法拉的超级电容相当于锂电池多少毫安时
2023-5-23 14:23| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 一万法拉的超级电容电容和蓄电池的结构组成不同,应用领域也是不同的,如果要对二者进行必要,必须设置一定的条件才可以。1、Ah(1Ah=1000mAh)是电池的容量单位,只是放电电流和时间的承积,与电池电压无关。如果 ...
    一万法拉的超级电容
1、Ah(1Ah=1000mAh)是电池的容量单位,只是放电电流和时间的承积,与电池电压无关。如果把电压限制在了3.7V,那么就要用电池所储存的能量数来比较,这个能量单位是Wh,它是电池容量和电压的承积 。
2、所有电池都有放电电压下限,锂电池的电压下限最为严格,如果突破极限,就会存在危险。用电器同样有电压下限,下限和电池下限的特点相吻合,可视为电池的电量能够被用净。但电容的放电是无下限的,可以放电至零。在替代电池使用时,低于下限的能量无法使用。
既然要与电池相比,就要为电容设定一个放电的电压范围。参照锂电池特点,把电压范围设定为2.5~4.2v。
下面做下简单计算,帮助大家理解:
首先计算电容可储存多少焦耳的能量:(4.2-2.5)²x10000F=28900 J。
因放电时电压也会下降 ,假设下降沿一条倾斜直线进行,计算出的焦耳数要除以2,也就是28900 ÷ 2=14450J,然后计算出Wh: 14450 J÷3600s≈4Wh,按3.7V还原成Ah: 4Wh ÷ 3.7ⅴ=1.085 Ah=1085mAh。
常见的单节18650锂电池容量一般在2000mAh上下,因此10000 F的电容器只相当单节2000mAh电池容量的一半,以下是一万法拉电容和电池的实物体积比较:
图中的电容耐压只有2.85V,若换成5.5V体积还要大。由此可见,用电容完全替代电池还有很长的路要走。这当中也包含研制出可以让电容放电至零伏的大功率高效DC一DC转换电路。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 15:52 , Processed in 0.213496 second(s), 21 queries .
