电阻主要参数及识别方法
2023-5-23 14:23| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 有关电阻主要参数的知识,以及电阻参数的识别方法,电阻主要参数包括电阻标称阻值系列、电阻允许偏差参数、电阻额定功率参数、温度系数、电压系数等,掌握这些电阻参数及识别方法,是用好电阻的关键。电阻参数及其识 ...
    有关电阻主要参数的知识,以及电阻参数的识别方法,电阻主要参数包括电阻标称阻值系列、电阻允许偏差参数、电阻额定功率参数、温度系数、电压系数等,掌握这些电阻参数及识别方法,是用好电阻的关键。电阻参数及其识别方法
电阻的主要参数(标称阻值与允许偏差)要标注在电阻上,以便使用中识别。
电阻的参数主要有色标法和指标法两种,此外还有字幕数字混标法。
电阻的主要参数:
1、电阻标称阻值系列
在使用中,最关心电阻的阻值有多大,这一阻值称为电阻的标称阻值。例如,某电阻标称阻值是9KΩ。
生产厂家为了使用的需要,生产了很多阻值的电阻。为了方便生产和使用,国标规定了一系列阻值作为产品的标准,即标称阻值系列。
2、电阻允许偏差参数
在电阻生产过程中,由于生产成本的考虑和技术原因,无法制造与标称阻值完全一致的电阻,不可避免存在一些误差。所以,规定了一个允许偏差参数。
不同电路中,由于对电路性能的要求不同,也就可以选择不同偏差的电阻,这是出于生产成本的考虑,偏差大的电阻成本低,这样整个电路的生产成本就低。
常用电阻的允许偏差为±5%、±10%、±20%。精密电阻的允许偏差要求更高,如±2%、±0.01%等。
3、电阻额定功率参数
额定功率也就是电阻的一个常用参数。它是指在规定的大气压力下和特定的环境温度范围内,电阻所允许承受的最大功率,单位用W表示,一般电子电路中使用1/8W电阻。通常额定功率大,电阻体积大。
对于电阻而言,它所能够承受的功率负荷与环境温度有关,其关系可用图一所示负载曲线来说明。图中,P为允许功率,PR为额定功率,tR为额定环境温度,tmin为最低环境温度,tmax为最高环境温度。
图一 电阻负载曲线
从曲线中可以看出,当温度低于额定环境温度时,允许功率P等于额定PR。当温度大于tR后,允许功率直线下降,所以,电阻在高温下很容易烧坏。
4、温度系数
它是温度每变化1℃所一起的电阻值的相对变化。阻值温度随温度升高而增大的为正温度系数,反正为负温度系数。温度系数越小,电阻的稳定性越好。
5、噪声
产生于电阻中的一种不规则的电压起伏,包括噪声和电流噪声两部分,热噪声时由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。噪声愈小愈好。
6、最高工作电压
它是允许的最大连续工作电压。低气压工作时,最高工作定压较低。
7、电压系数
它是规定的电压范围内,电压每变化1V,电阻的相对变化量。它愈小愈好。
8、老化系数
它是电阻在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数,它是表示电阻寿命长短的参数。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 12:21 , Processed in 0.209603 second(s), 21 queries .
