| 一般电容耐压值不够,220V交流电一般在180到250V之间波动,最大值为250*1.414(根号2)=353V,由于电网经常出现瞬时过电压,容易将耐压400V的电容击穿,最好是选用耐压值在500V以上的电容。电动机烧电容的原因 1、电机是否长时间低速运转,离心开关达不到额定转速,不能分离。 2、起动频繁,离心开关粘死,就会导制电容在电路上分离不掉。 3、电压过低或电容质量不好,也会导致烧电容的问题发生。 4、电机负载过大,发热严重,电容离热原过近。电动机烧电容的解决办法 针对电容选择不合理的问题,应把耐压值选择大点,把整体参数提升一个档次。 电容容量不合适,或质量不好,则应根据实际需要选择合适容量与质量过硬的电容产品。 |
GMT+8, 2026-1-2 15:52 , Processed in 0.206838 second(s), 21 queries .
